Bosch Herd HET68E4
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HET68E4
BID = 523410
30UndET.Ing
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET68E4
S - Nummer : HEN 6850-02
FD - Nummer : 8003
Hallo miteinander,
seit 1 Woche spinnt die Backröhre. Egal welches Programm/Temperatur gewählt, die Temperatur steigt und steigt.
1. Temperatursensor (PTC500) ist ok. Balkenanzeige zeigt richtige Temperatur an, und nach ausschalten der Bachröhre wird die richtige (zu hohe!) Restwärme angezeigt.
2. alle Relais habe ich getestet, sind alle ok. (Alle Platinen ausgebaut, Relaiskontakte+Spulen gemessen)
Beispiel:
150 Grad Programm Unter/Oberhitze.
Relais schalten im Wechseltakt (OH1--> Pause ca. 2sec --> OH2 ..)
Umluft-Hz ist aus, UH1+UH2 meistens ein.
Obwohl die tatsächliche Temperatur über 200Grad mittlerweile ist, geht diese "Regelspiel" so weiter.
Jetzt drehe ich die Solltemperatur auf z.B. 80Grad runter, dieses "Regelspiel" geht immer noch so weiter.
Gut nachdem UH1+2 meistens ein sind, habe ich sie abgeklemmt.
Half aber nicht wirklich (Überhitzung nur langsamer).
Ersatz Reglerplatine kostet 274Eur => neuer Ofen!
C-Feld funktioniert tadellos
Alle Platinen und Steckverbinder soweit optisch kontrolliert ( Leiterbahnen, Lötstellen, Schmutz, etc. )
Wer hätte denn für mich einen Rat bzw. Plan für mich?
Vielen Dank im Voraus
BID = 523922
30UndET.Ing
Hallo nachmal,
bin in der letzten Zeit nicht ganz untätig geblieben, und habe die Steuerungsplatine untersucht
Sie besitzt eine Analogerfassung der Temperatur über einen OP2904 von ST auf einem Mikrokontroller von Motorola (scheint ein Custom-IC zu sein) und Anseuerunger-Latches für die Heizungsrelais vom Typ 74HC4094 von ST.
Und jetzt probiere ich es hier mit ein paar Schlussfolgerungen:
1. Die Temperatur wird im Display richtig angezeigt (nach dem Ausschalten als Restwärme oder über Balkenanzeige), es gibt auf der Steuerungsplatine nur einen Mikrocontroller ( und der neben der Regelung eben auch für die Anzeige zuständig)
 Temperaturerfassung ist korrekt (Sensor, OP, Analogwert auf MC)
2. Die Ansteuerung der Relais für die Heizwicklungen erfolgt über zwei seriell angesteuerte Latch Register (leider SMD), nachdem aber die Relais im konstanten Wechselmuster angesteuert werden, gibt es keinen Grund weshalb diese defekt sein sollten
 bleibt also nur der MC??
Aber wenn man dieses Problem betrachtet und auch noch liest, dass andere mit diesem Herd gleiche Probleme haben, kann man das auch wieder nicht glauben (Konstante Halbleiterfehler in einem MC ohne weitere Probleme, unlogisch!)
Wo sind meine Denkfehler??
Mit einem E-Plan wäre vieles leichter!
Gruss an alle
BID = 528259
GerWin
Hallo, habe den selben Fehler bei einem Siemens Herd HE66B54
Hast du den Fehler mittlerweile gefunden?
Musste die Reglerplatine getauscht werden?
Grüße
BID = 528266
30UndET.Ing
Hallo GerWin,
ich hatte soweit alles nachgemessen, wollte noch ein paar ICs tauschen, aber so ein Herd in der Mitte der Küche, am Boden stehend, und nicht einsatzbereit ging mir dann doch auf den Geist. Ich hatte mit dem Bosch Service gesprochen, und dann statt 274euro 220Euro für die Reglerplatine rausgehandelt . Und seitdem bin ich zwar hier nicht schlauer geworden (weder Plan noch sonstige Unterstützung )
aber
ER FUNKTIONIERT WIEDER TADELLOS
Solltest du noch erweiterten Forschungsdrang haben, so lass mich von Deinen Erfahrungen wissen
Schönen Tag noch
BID = 528276
Wenn Du hier mal ein bisschen in anderen Freds mitlesen würdest, wüßtest Du, daß es Schaltpläne für solche Baugruppen NICHT gibt (außerhalb des Hauses von Geräteherateller und Zulieferer)!
Und vom Servivepersonal fängt keiner ne Reparatur auf Bauteileebene an. Nicht nur wegen der Probleme mit der Haftung (die Gerätehersteller verbieten das i.d.R. explizit), sondern vor allem wegen der zu hohen und unkalkulierbaren Kosten, der ungewissen Bauteileverfügbarkeit und der mangelnden Zuverlässigkeit.
Es ist also kein böser Wille.
Für den Eigenbastler sieht das u.U. etwas anders aus. Der kann stundenlang tüfteln.
Und am Ende gibts meist doch ne neue Platine oder einen neuen Herd...
BID = 528836
prinz.
moin
Hab zwar jetzt kein Bild der Platine aber ein Tipp sind Kondensatoren
sind schon öfters die Fehlerursache gewesen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331082   Heute : 634    Gestern : 12669    Online : 1345        18.11.2026    1:26
